Schalter Parkbremse LCI tauschen
  • So ich hatte jetzt zeit den Schalter zu tauschen, ich habe einen LCI und da geht es leider nicht so wie im Video, keine Chance.
    Habe die Mittelkonsole ausgebaut und den Schalter von unten ausgehebelt.
    Da ich nicht so geübt bin bei dem Auto habe ich ca ne Halbe stunde gebraucht.
    lg
  • Da gibt es ein gutes Video auf Youtube. Die Mittelkonsole hat genau nur eine Schraube beim schloss für die Mittelarmlehne.
    Die ganze Abdeckung ist nur geklipst.
    den Gangwahlhebel musst du nicht ausbauen, nur die chrome leiste um den hebel abschrauben und abziehen.
    auf der Unterseite findest du wieder 4 kleine Torx schrauben, diese Lösen und dann hast du die ganze Einheit in der Hand.
    Dann mit einem Plastik Keil den Taster rechts und links von unten anheben.
    Neuen Taster rein, und das alles wieder zurückbauen.
    Hört sich jetzt vielleicht viel an, ist es aber nicht.
    lg Rajco
