M550d nimmt gas nicht richtig an und leichtes wippen...
    M550d nimmt gas nicht richtig an, Ruckeln, wenn ich in diesem moment stetig gas gebe bis zum anschlag, will er nicht ruckelt richtig und im motorraum klakkert es zudem, und leichtes wippen ab 1800 RpM und dabei bleiben, alles über 2300Rpm unmerklich.
    kennt jemand so ein verhalten an seinem 530d oder 553d oder eben auch ein M550d
    ich habe schon einiges gemacht, gesucht, gewechselt, es bleibt nur noch die Lambda 1 vorKat, da bekomme ich von ISTA-D Software, die meldung diese sei nicht bereit, Lambda 2 nachKat, sei Bereit!
    kann es damit zu tun haben?
    was habe ich gemacht?
    ---neue Saugbrücke, keine verotung
    ---neuer Turbo 1
    ---neue Saugrohr vor HD1 mit Klappe
    ---alle Sensoren neu,
    ---LMM neu
    ---Ladedruck sensoren 2X neu
    Lambda 2 nachKat ist neue
    Lambda1 nachKat war vor einem Jahr neu, jetzt wieder neue
    DPF ebenso NEU
    fehlt nur noch neuer Motor............
    Danke an alle die mir gerne helfen möchten und sich damit auch auskennen.
  • Shot in the Dark.... Alle Adaptations reset ?
    MFG,
    MunichMark
    2014 535XD
    Luxury Line
    Alpinweiss / Mocca
    AC Schnitzer FW 30-30
    18" Michelin Pilot Sport 4S
    18” Michelin PA4 Winter
  • was habe ich gemacht?
    Diese Autos haben sehr viel Elektronik und mechanische Regeldinger.
    Du hattest mal erwähnt er wäre gechippt ... würde wieder OEM flashen und dann schauen.
    L1 nicht bereit ... hmm ... Kat/DPF hin .... STG hin , Kabelbruch etc pp ???
    Ob ein L1 ohne Funktion solche Symp. produziert ???
    Das Automatikgetriebe an sich ist einwandfrei und das VTG auch ?
    Jedenfalls könnte man auch die Zyl. endoskopieren wenn du bedenken hast aber insgs. sind ggf wohl echte Spezialisten nötig die da forciert und zielstrebing alles abklappern.
