Du kannst die SVT bearbeiten und einen davon raus schmeißen.
Active Sound Design ASD nachrüsten
Meine "Langzeit" Erfahrung bisher:
Nutze an meinem Stereosystem nach wie vor den S63 Sound. Das sehr basslastige V8 Blubbern passt wirklich gut zum Diesel, da man ja eh wenig Drehzahl fährt. Würde sagen die Nachrüstung macht gefühlt locker 10PS und jedes mal ein gutes Gefühl wenn man etwas das Gaspedal berührtEinen Wehrmutstropfen gibts jedoch: seit der Umrüstung ist meine Bluetoothverbindung gestört. Immer nach der exakt gleichen Zeit nach Fahrtbeginn (ca. 5 min) stoppt der Bluetooth Audiostream. Man kann dann zwar wieder "Play" am Handy drücken aber es wird sofort wieder pausiert - sehr merkwürdig.
Ein Neuverbinden schafft Abhilfe und dann läuft es durch...Dachte erst der gekaufte Quadlock Adapter ist madig, aber da es immer zur selben Zeit passiert tippe ich eher auf Softwareproblem.
Aus welchem Spenderfahrzeug stammt denn dein ASD?
@Pingu
Machst du auch Teamviewer Sitzung zwecks codierung?
Hab Harman Verstärker mit ASD und das ASD Modul eingebaut und hoffentlich alles richtig codiert, zu hören ist trotzdem nichts.
Hab das ASD heute mal bei Engine auf M5 codiert, auch nix hörbarWas auf jeden Fall hören musst wenn auf Stereo codierst. So kannst es gut testen.
@Pingu
das ASD stammt laut Teilenummer aus einem F10/F11 550dX
verbaut von 7/13 bis 7/16
Teilenummer 9381086@oemworks_pat
Du meinst das ASD auf Stereo codieren.
Probier ich gleich mal aus -
Echt jetzt? Wie heisst die?
Habs gefunden, macht bei mir keinen Unterschied. Ich Check das mit AK mal ab.gibts hier schon was neues?
Hattest mit Andi schon Kontakt? -
So, jetzt das ASD auf Stereo codiert.
Leider wieder nix zu hören.
Ich glaub es liegt am Verstärker, das der nicht richtig auf mein Auto codiert ist.
Stammt aus einem F06. -
Glaub ich weniger... was hast du denn überall codiert? Also bei den Parametern Baureihe, Leistungsklasse, Audio Level, Engine?
Also im ASD folgendes:
Engine auf S63B44
und dann noch auf Stereo
Muss noch mehr codiert werden?
Bei Model Range steht mein Auto drin (F11)
