Active Sound Design ASD nachrüsten
  • Die Teilenummer steht auf der Unterseite des Verstärkers. Du brauchst:
    65126815972
    65129393191
    65129366166
    65129343814
    65129330461
    65129320148
    Man erkennt es auch an den Bilden in den Anzeigen, das will ich dir aber nicht antun.
    Am Besten hier posten bevor du etwas kaufst.
  • Ok, danke.
    Den einzigen passenden den ich finden konnte kostet 750€ gebraucht. Dann brauche ich noch das Asd-Modul… Dann muss ich noch die Teile anschließen und Adapterkabel bauen. Evtl. Kabel von vorne nach hinten verlegen. Dann mir esys beibringen.🤣☺️. Das wird wohl leider nix werden 😔.
    Ich hatte gehofft es wird einfacher und günstiger.
    Ich werde mir das nochmal mit maxhaust überlegen, evtl. den Lautsprecher hinten rechts in der Mulde verbauen aber ohne Rohr nach draußen 🤔 (da gibt es bekomplette Anleitung wie man das mit Adapter an das Steuergerät anschließt). Andererseits kostet das auch über 1000€ und ich weiß ja gar nicht ob’s mir dann gefällt. Prollen will ich auch nicht, ich will nur coolen Motorsound IMG_5639.jpg mich haben der sauber funktioniert.
    Muss ich halt noch warten…blöd.
    Danke für eure Antworten.
    ich möchte in den kommenden Tagen das ASD bei meinem F11 520d (EZ07/14) mit Hifi Soundsystem Nachrüsten.
    Ich habe aktuell folgende Teile besorgt:
    • 61138364862: Abdeckkappe 42-polig
    • 61138364884: Buchsengehäuse 21-polig
    • 61138364882: Buchsengehäuse 21-polig
    • 61138373293: ELO-Power Buchsenkontakt (10x)
    • Jeweils 1m Kabel in 0,35mm² (gemäß den Farben im hier geposteten Schaltplan
    • ASD Modul mit TN 9289971
    Benötige ich außer Esys noch weitere Teile für den Umbau?
    Besten Dank im Vorfeld
  • Moin Moin,
    Ich habe heute den Anschluss nach dem hier geposteten Plan vorgenommen. Leider gehen nun nur noch die Boxen hinten und vom ASD ist nichts zu hören. In Esys wird mir der ASD Ordner angezeigt allerdings ohne CAFD.
    Angeschlossen habe ich wie folgt:
    Kabelfarben Schwarz/Rot bis Schwarz (siehe Plan oben) am Verstärker ausgepinnt und in Pin 38-7 am ASD Stecker eingepinnt.
    Dann Leitungen von Pin 4 - Pin 7 am ASD neu gelegt zum Stecker des Verstärker.
    Hier kommen wir zum Problem. PIN 37-16 sind immernoch belegt. Laut Plan müssen Pin 31-21 dort rein. Habe diese erstmal unangeschlossen hängen lassen und probiert-> habe nur Ton auf den hinteren Boxen.
    Kann mir einer helfen wo genau ich jetzt einen Denkfehler habe? Oder muss ich die Kabel 31-21 dort zusammen mit 37-16 anschließen?
  • Es müssen doch alle Pins vom Verstärker raus und in das ASD rein. Dann alle Pins vom ASD zum Verstärker neu verkabeln.
    Dem ASD muss eine CAFD zugewiesen werden. Dabei einen passenden FA z.B. vom 550d verwenden sonst hört man nix.
  • Und wo finde ich die genaue Pinbelegung des Asd und verstärkers? Der hier gepostete Schaltplan zeigt ja nur 9 Kabel
  • 9 Kabel von der Headunit zum ASD (vormals zum Verstärker) und 9 Kabel vom ASD zum Verstärker müssen neu gemacht werden.
  • Hallo Leute,ich würde gerne ASD nachrüsten. Ich habe das Thema ausführlich nachgelesen, aber leider noch nicht vollständig verstanden. Könnte mir jemand eine komplette Anleitung zukommen lassen, falls es eine gibt? Oder kennt jemand, der mir alles vorbereiten oder dabei helfen kann? Natürlich gegen Aufpreis. Ich würde mich sehr über Rückmeldungen freuen. Anbei meine E-Mail-Adresse für Kontaktaufnahme: u.aslan@outlook.at
    Vielen Dank im Voraus!
