Beim Aus- und Einblenden von Autos etc. ist der Übergang sanft, richtig.
Mach mal das Experiment und betätige im Stand die Lichthupe - da hört man die Klappe sogar und der Übergang ist aprupt. Die Aktivierung des Fernlichts ist von der Ausblend-Funktion entkoppelt, die Scheibe zum Ausblenden wäre z.B. bei Lichthupe viel zu träge.
Wie gesagt, das ist die eigentliche Definition von Bi-Xenon, dass du nur einen kombinierten Xenonbrenner für Abblend- und Fernlicht hast, dessen Lichtausbeute durch den Shutter gesteuert wird.
Die bewegliche Scheibe die für das Ausblenden des Gegenverkehrs sorgt, arbeitet auch logischerweise nur bei aktivem FLA UND aktivem Fernlicht - quasi bei "Shutter offen" - und hat mit dem Einschalten des Fernlichts nichts zu tun. Wenn du beispielsweise in einer Kolonne fährst und Gegenverkehr kommt, blendet der FLA komplett aus - und das mittels "harter Umschaltung" durch Schließen des Shutters.
Fernlichtassistent sowie linkes Xenon „spinnen“
Das FRM steuert die kompletten Scheinwerfer, egal ob Abblendlicht, Blinker, etc.
Das FRM gibt das Signal weiter an den Scheinwerfer/TMS (Steuergerät im Scheinwerfer) und je nach gewünschter Aktion, geht der Befehl vom FRM direkt an den Scheinwerfer (zB blinken, Abblendlicht) oder an das TMS, welches das Signal dann verarbeitet (Tagfahrlicht/Ringe zB)
Es gibt also im kompletten Lichtsystem 3 essenzielle Teilnehmer;
FRM, TMS und Scheinwerfer.Problem hierbei ist, dass die Klappen direkt vom FRM gesteuert werden, sprich das TMS kann ausgeschlossen werden. Entweder hat das FRM was, oder die Blende.
FRM kann man ein neues verbauen und probieren, bei dem Shutter vom Scheinwerfer wird es schon schwer, weil du nicht an ihn rankommst, ohne den Projektor auszubauen. Das geht dann nur mit dem Tausch der Streuscheibe einher...
Laut Schaltplan gibt es eben keine Klappe mehr.
Schaltplan (SPP) Abblendlicht, Fernlicht
Anwendung: P524 (Adaptive headlights) NOT P552 (Adaptive LED headlights) <a title="Manufacture date (from)">2013/07+hier der ganze Scheinwerfer:
https://www.newtis.info/tisv2/…iver-module-left/Iz0Gpl0FZum Vergleich hier der Schaltplan normales BiXenon (-6/2013)
https://www.newtis.info/tisv2/…headlight-flasher/fDyHnfcHier sieht man die Klappen noch.
Michael -
Die Klappe ist dort nicht mehr explizit eingezeichnet, aber für die Grundfunktion des Fernlichts verantwortlich.
Es gibt auch F11 LCI mit Xenon, aber ohne FLA (zugegeben, selten - aber es gibt sie :D) - gäbe es dort die Klappe nicht, hätten diese Fahrzeuge kein Fernlicht -
Wir reden hier aber nur von P524 (Adaptive headlights) ab BJ 07/2013 und nur darauf beziehen sich die Schaltpläne.
Normales BiXenon im LCI hat natürlich eine Klappe.
[edit]
hier ist der Plan normaes BiXenon, ab 07/2013, wie man sieht mit Klappe
https://www.newtis.info/tisv2/…eadlight-flasher/Iz2acPpMDa der Scheinwerfer des TE sowieso ein Problem hat, ist er doch bestimmt zur Obduktion freigegeben. Ich würde sagen wir sägen das Ding einfach mal auf und schauen nach
Gruuß
Michael -
Ich habs dir jetzt erklärt, was du damit anstellst bleibt dir überlassen
Nichts für Ungut aber du hast etwas erklärt was sich weder durch die technische Beschreibung des Systems noch durch die Schaltpläne belegen läßt. Du behauptest einfach nur "es wäre nicht eingezeichnet"
Mit solchen Aussagen hab ich halt Probleme.Gruß
Michael -
Wenn du das sagst
dann wird es wohl so sein
Hi,
danke schonmal für die Inputs!
Gestern habe ich ihn nochmal vor die Garagenwand gestellt udn ein paar mal Lichthupe gegeben, das kam dabei raus...
Fernlicht F11youtu.beMan sieht ganz eindeutig ab ca Sekunde 5 wie der linke Scheinwerfer im Fernlicht stecken bleibt und nach einigen malen erneuter Lichthupe wieder in normales Abblendlicht zurückgeht.
Also ich denke es können 3 Sachen sein - das FRM, das STM oder der Scheinwerfer selber.
Kann mir hier noch jemand bestätigen, dass mein Licht in der Kurve viel mehr mitgehen müsste? (Siehe erstes von mir gepostetes Video im Nebel)
Des Weiteren - in meinem zweiten geposteten Video auf der Autobahn...welcher Scheinwerfer scheint denn nun dem LKW so aufzublenden? Der Rechte oder linke? Auf mich wirkt's nämlich so als wär es der rechte....
Hier noch ein Foto vom Fernlicht im Nebel...
