Hallo liebe Gemeinde,
Gestern auf dem Nachhauseweg von München nach NRW hat mein Navi Professionell BJ 2011 auf der halben Strecke auf einmal kein GPS Signal mehr empfangen und die Speedlimit Anzeige hat nichts mehr erkannt. Bin dann die restlichen 400km ohne Navi gefahren. Beim auslesen stand dass die Antenne geprüft werden oder das Headunit ausgetauscht werden sollte.
Weiß vielleicht jemand woran es liegt und warum die Speedlimitanzeige nicht funktioniert hat, obwohl das Fernlichtasi. Ganz normal geschaltet hat ?
Muss auch dabei erwähnen dass ich vor 2 Monaten eine Climacomfort Scheibe anstatt der normalen bekommen habe. Hatte aber schon öfters das Navi an und keine Probleme gehabt.
Navi kein GPS Signal Speedlimit ohne Funktion
Speedlimitanzeige ist ein Zusammenspiel von Kamera und Daten aus der Navikarte. Fällt das GPS aus bist du für das Navi irgendwo in der Nähe des Äquators bei Afrika. Somit fällt SLI aus.
Du kannst temporär mit einer einfachen GPS-Antenne prüfen was defekt ist. LINK
Du solltest dir sicher sein was du tauschen mußt, CIC ist preislich relevant. Die GPS-Antenne ist in der Dachantenne verbaut, der Wechsel ist keine einfache Arbeit.
Vielen Dank für die Info,
Hatte heute für 10min die Batterie abgeklemmt und leider ohne Besserung. Werd mal die GPS Antenne bestellen. Um die originale Antenne auf m Dach zu tauschen muss man wahrscheinlich den Himmel ausbauen oder ? Kann ich den die Zubehör Antenne irgendwo hinter m Armaturenbrett einbauen falls es daran liegt ?
Antenne ausbauen sollte duch die Klappe hinten gehen. Gegebenfallfs Angstgriffe hinten und Türdichtungen ausbauen, damit sich der Dachhimmel absenkt.
Aufpassen, dass nachm Umbau alles dicht ist!
Geschraubt ist die aber nicht oder ? Habe mir jetzt ein paar angeguckt, scheinbar sind die alle nur geklebt und mit stiften fixiert?
Laut tis. ist die obere Schale geklebt und darunter liegende Dachantenne mit einer Schraube von oben befestigt. Um die Antenne zu tauschen muss der Himmel nicht runter, sondern nur für die Kabelteparatur.
Das mit der Zubehörantenne war nur für die Fehlersuche gedacht um einzugrenzen was defekt ist. Verbauen würde ich die nicht.
Du machst dir jetzt die Arbeit die Antenne zu wechseln, dann hat die HU_CIC einen Defekt. -
Hatte ich so auch verstanden, wollte mich nur schon mal schlau machen wie die Dachantenne befestigt ist. Die Testantenne ist schon bestellt, werde die Tage berichten was draus geworden ist. Bei meinem Glück glaube ich nicht dass die Antenne sonder die CIC ein weg hat.
Kurzes Update zu meinem Problem,
Habe heute morgen mein Standort im verstecktem Servicemenü neu eingegeben und den Wagen für 3 Stunden draußen in der Sonne abgestellt. Auf dem Weg zu Arbeit habe ich gesehen dass die Speedlimit Anzeige die Schilder alle richtig angezeigt hat und das Navi alles korrekt erkannt hat ?! Woran das jetzt gelegen hat ist mir unklar, werde aber die Dachantenne auf jeden Fall tauschen.
Danke für eure Tips -
Also wirklich gut läuft das Navi immer noch nicht.
Abends immer wieder sporadisch GPS Verlust und Tempolimit Ausfall. Kann es auch an der Temperatur liegen ? Mittags wo es richtig warm war hat alles einwandfrei funktioniert
