F10 523i Pfeifgeräusch aus dem Motorraum
    habe einen 523i F10, 2011/03 ca. 164t km. und folgendes Problem:
    • Es pfeift im Motorraum siehe Video: ( :li:
    - Es pfeift nur wenn der Motor warm ist
    - Es pfeift absolut zufällig bei beliebiger Drehzahl
    - Das Geräusch schein gefühlt aus dem Motorblock zu kommen
    - Keilriemen kann es nicht sein, weil es nicht aus der Richtung kommt.
    - AC aus/an macht kein Unterschied.
    - Lenkrad von links nach rechts angeschlagen, macht auch keinen Unterschied.
    - Beim Kaltstart hat der ruckelt der Motor einwenig.
    Hat einer Idee was es sein kann? Besuch beim Freundlichen denke ich macht wenig Sinn.
  • Hi Robert, ich versuche diese nachher mit "Tuch" provisorisch abzudichten sobald das Geräusch wieder da ist. Hoffentlich ist Sie das. Ich werde berichten.
    Danke dir für den Tipp und den Link.
  • Wie schon im anderen Thema gesagt ich habe es auch notdürftig reperiert mit einer anderen membran aber da ich gerne den motor orginal halten wollte dan doch den ganzen Ventildeckel getauscht 2 Wochen später so.
