So.Bremsen vorne und hinten komplett f11 520 xd.Was nehmen-Original,Ate oder Brembo.Nach 1000 gelesenen Beiträgen bin ich verwirrt.Danke
Welche Bremsen
Siehe Link - LCI kann anders sein, brauche VIN Eingabe.
Ich würde die Originalen nehmen
Die Originalen.
Egal was du nimmst es ist idR immer gleich gut oder schlecht.
Würd Brembo nehmen optisch wie OEM und wenn die Preisdifferenz
zu OEM passt dann die nehmen.Das Problem deiner "verwirrtheit" ist allgem.
zu viele Leute geben ihren Senf ab ohne fundiertes Wissen oder
expeimenterielle Erfahrungswerte. Zuviel gelesenen geblubber von
Ihresgleichen.Wichtig ist das die Scheiben nicht krumm sind vor Montage (messen) und sauber
geareitet wird (montage) ... ne super stabile belastbare Bremse wird das dann aber immer noch nicht
jedoch entfallen so weitere unangenehme Probleme. Je stärker die Motorisierung desto mehr relevanter die
genannte handhabe.Weiters von relevanz ... 1a akurrat gewuchtete Räder (geht nur mit diesen moderen Wuchtmaschinen von Hunter wo sich eine Rolle ans Rad anpresst beim wuchten) + Zugstrebe/Querlenker in 1a zustand.
Also ich kann die bremsen von Ate empfehlen und die ceramic beläge von Ate deutlich weniger bremsstaub dabei.
Hab Anfang des Jahres Zimmermann Coat Z als Set verbaut, war mit etwa 170 Euro für Scheiben, Beläge und Verschleißkontakt mit die günstigste am Markt. Spricht weich an, macht keine Geräusche und vibriert bis jetzt auch nicht.
Okey da ist preislich die Ate scheiben und beläge mit verschleißwarnkontakt deutlich drüber für die hinterachse war ich bei 330€
Die 170 waren nur für die Vordeachse. Für hinten gabs nur neue Beläge, die sind von Textar und verursachen auch keine Auffälligkeiten.
Auch wenn der 520i/d nur die kleine Bremsanlage hat, unbedingt original BMW oder ATE Scheiben und Klötze nehmen
