Hallo
Was wurde aus deinem Problem mit der LWR?
Habe das selbe Problem. Habe eine Nachbau Tms drin, AHL auscodiert aber die LWR ohne Funktion
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Hallo
Daniel
Hallo,
ich habe nun das gleiche Problem bei meinem F11 BJ2015.
TÜV nicht bestanden, da die LWR links beim Start nicht rauf und runtergeht. Ansonsten funktioniert alles. Im Fehlerspeicher ist nichts enthalten. Ich habe mit Rheingold einige Tests gemacht, die Leuchten scheinen sich zu bewegen, der Motor ist also in Ordnung.
Anscheinend erhält das Steuergerät keinen Signal. Auch beim Lenken nach links bewegt sich der Scheinwerfer nicht (Kurvenlicht)
Rechts funktioniert beides.
Was kann ich jetzt selbst überprüfen am Steuergerät? Komme ich unter dem Kotflügel an die entscheidenden Kontakte?
Die Scheinwerfer werden vom TMS angesteuert welches die Signale vom FRM bekommt. ISTA benutzt zur Ansteuerung den gleichen Weg über das FRM. Wenn es mit ISTA funktioniert kann es ja kein Fehler im Scheinwerfer/TMS/FRM sein.
Um an die Komtakte zu kommen muss die Frontschürze ab und der Scheinwerfer raus.
