Ac Schnitzer Gutachte
  • Servus,
    Hat vielleicht jemand noch ein Gutachten für die Ac Schnitzer Federn ? Habe jetzt welche privat für mein F11 erworben aber ohne Gutachten. Bei AC wollen die 30€ für haben. Finde ich schon etwas übertrieben da die Federn eigentlich von Eibach sind.
  • Frag beim tüv
    Die haben alles im System
    Die Nummer steht ja auf den Federn für den tüv
    Und abnehmen muss du sowieso vom tüv
    Codierung von E und F Modellen
    Chiptuning: stage1, Echo, dpf Off, Immo Off, und vieles mehr.
    Nachgerüstet:
    6WA Tacho; Logic7; DWA; Rückfahrkamera; Fahrerlebnisschalter; Heckklappenlift
  • Danke,
    Werd da mal nachfragen, bevor ich ein Termin zum eintragen mache.
  • ich hab ein alte Kopie, schick mir ein PM mit deine e-Mail.
    18" Michelin Pilot Sport 4S
  • Die Federn sind eigentlich vorne die gleichen, der F11 hat hinten Luftfederung anstatt Spiralfedern. Denke dass die ein Gutachten für beide Varianten haben.
  • Hat hier echt noch niemand Ac Federn in seinem Touring verbaut ?
  • Der Gutachten ist fur alle F10 / F11 5L und 5K mit oder ohne XDrive.
    Ja, ein Vermessung muss gemacht werden. Sturz ist nicht einstellbar Vorne, nur Hinten. Auch ein Licht check.
    Es kann sein das beim justieren vorne die beide Lenkstangen fest sind, kontrollieren erst ob diese freigängig sind bzw. vorsprühen.
    Wenn > 150,000 KM soll dran denken das gleichzeitig die Zugstrebe inkl.Hydrloager, Querlenker und Koppelstangen gewechselt werden soll weil auch ein vermessung benötigt ist.
  • Besten Dank für deine Hilfe MunichMark, Touring ist auch dabei .
