Hallo Freunde, vllt kann mir ja jemand helfen. Habe folgendes Problem. Bei mir kommt seit neustem die Meldung Standlicht defekt dann funktionieren die ringe auf der linken Seite nicht. Dann aber geht die Meldung mal weg und sie funktionieren wieder also es kommt und geht sonst funktioniert alles immer. Das Problem habe ich seit dem der linke Scheinwerfer vor kurzem mal beschlagen war. Wenn mir jemand vllt helfen könnte würde mich das sehr freuen
Bmw F10 Standlicht defekt Meldung
Scheinwerfer dichten ist wohl angesagt
Hört sich nicht so gut an, glaube das Steuergerät könnte evtl. Auch etwas abbekommen haben durch den Ausfall der Ringe oder
Oder einfach Korrosion an den Kontakten/ Steckern? Einfach mal nachsehen.
Also Problem gelöst, linke Seite war defekt Ringe sind ausgefallen. Steuergerät aus dem rechten links probiert dann gingen die das heißt Steuergerät war das Problem. Steuergerät mit w12 Reiniger komplett voll gesprüht dann komplett mit brwmseneeinuger gereinigt mit Klarlack versiegelt und tatsächlich geht es wieder
