Hallo ,
eine frage in die Runde mit der Hoffung , dass es eventuell schneller geht. Gibt es einen codierer im raum darmstadt, der bei meinem F10 nach einem Verstärkereinbau auf hifi codieren könnte ? Der pdc Ton ist viel zu laut und lässt sich nicht runterpegeln, soll ja ein bekanntes Problem sein. Ich danke für die Hilfe!
Codierung auf Hifi
Kannst du den PDC-Ton denn nicht übers iDrive runter regeln?
Kenn das Thema nur aus der E-Serie, weil die am Anfang noch separate Signalgeber fürs PDC hatten... die hatte der F10 nie... schau mal nach, ob du in den Audio-Einstellungen im Lautstärkeausgleich den PDC-Ton runter regeln kannst.
kann man den nicht sogar runterregeln indem man am Lautstärkedrehregler dreht?
Also wenn das PDC piebt, wie bei den Navi Ansagen da kann man ja auch die Lautstärke ändern wenn ne Ansage kommt. -
Stimmt, das sollte sogar auch gehen
Ja, steht sogar in der Drivers App, dass das ueber das iDrive einzustellen geht. Ob das aber bei einer nachgeruesteten Anlage funktioniert ....
Naja... Du gibst damit ja eigentlich auch nur einen bestimmten Pegel vor, der dann weiter gereicht wird. Sollte eigentlich gehen
wenn nicht, kann man es ja immernoch auf HiFi codieren.
