Hallo Männer,
ich habe eine Frage an die M5-Front-Umbauer.
Mein BMW f10 550i hat einen Frontumbau auf M5 mit OEM-Teilen erhalten incl. des OEM-Unterfahrschutzes.
Das Problem liegt beim Unterfahrschutz der nicht bzw. nur schlecht und unzureichend zu befestigen ist.
Welches Unterfahrschutz-Teil habt ihr verbaut?
Frontumbau auf M5
Hast du mal ein Bild ?
Danke erstmal für die Nachfrage
nicht direkt.
https://www.leebmann24.de/moto…-5er-6er-51758049956.html
Abbildung Nr.5 habe ich verbaut.
Hoffe das hilft dir?! -
Dann passen die Schraubenlöcher direkt unter dem Motor dann nicht zur Verkleidung?
Mir fehlt nämlich noch genau diese Abdeckung, ich fahre momentan den originalen unterfahrschutz welchen ich mit Alublechen an der Stoßstange befestigt habe, damit der nicht bei hohen Geschwindigkeiten runterklappen kann.
Ist natürlich erstmal ein Provisorium aber wenn die originale M5 Abschirmung auch nicht passt, sind das ja keine guten Nachrichten.
Genau. Passen gar nicht.
Was heisst der originale Unterfahrschutz? Vom M-Paket?
