Probiers aus
Kipphebel und Rad an den Multifunktionstasten wechseln
Sprach er und es machte bumm
Ne ernsthaft man muss da schon vorsichtig sein, gibt üble Verletzungen und teilweise auch Verbrennungen von Airbags.
Daher uffpasse
Probiers aus
Brauch ich nicht - an meinem hatte ich das Lenkrad schon über 20x draußen, 7 anderen baute ich auch schon das Lenkrad um
Die Frage ist erstmal, welches Lenkrad Du hast. Sofern FL M-Lenkrad, dann wie folgt;
Airbag muss zuerst ausgebaut werden, dann die Blende schräg nach unten, danach Verkabelung an den Tastenblöcken lösen (nur ziehen), inkl. Schrauben und Einheit rausnehmen.Die Blöcke selber sind noch mittels kleinen Torxschrauben auf der Rückseite befestigt, wenn ich mich richtig erinnere. Wennst die löst, kommst an alle Tasten ran.
Gibt es die einzelnen Tasten nicht die komplette einheit, sondern nur die einzelnen tasten zum kaufen?
bei Aliexpress hab ich mal paar von den Dingern gesehen.
Bei Aliexpress finde ich leider immer nur die rädchen
muss wohl weitersuchen
leider weiß ich den Begriff nicht mehr.
Hab das als Vorschlag bekommen wo ich die Rädchen angeschaut habe. -
Wenn du sie wieder irgendwo findest, dann denk an mich
