Naja. Wenn es was am Sensor/Kabelbaum sein sollte, muss die Stoßstange sowieso ab. Alte Stoßstange kannst auch auf dem Boden legen und nur Sensoren anschließen.
![](https://www.f10-forum.de/images/avatars/35/1069-352fe25c70f846fcb693a438d7260cef42f16a52.jpg)
PDC vorne Massefehler mit M Stoßstange
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Einfach die Sensoren aus der Stoßstange nehmen und einzeln testen geht auch zu zweit...da braucht man keine alte Stoßstange montieren.
Aber verglichen mit der originalen wird es an der Form der Stoßstange liegen. Wenn es so wie bei den E-Modellen geht, dann kannst du vorne nur komplett die PDC Sensoren deaktivieren und nicht einzeln.
Wie kann ich sie einzeln testen? Wie meinen Sie das?
Leider können Sie die Sensoren nicht wie bei der alten E-Serie deaktivieren!
