530d Kaltstart jaulen/surrendes Geräusch
    mein 530d macht im Kaltstart ein jaulendes bzw surrendes Geräusch. Habe durch Zufall bei YouTube ein Video gefunden von einem 530d der genau das gleich macht. Hatte sowas jemand schon ? Und wenn ja was war das ?
    Lieben Gruß
    Externer Inhalt youtu.be
  • So klingt mein Benziner auch seit kurzem, allerdings nur unter Last. Habe den Turbo (evtl. Axialschaden) in Verdacht.
  • Genau dieses Geräusch hatte ich während der Garantie reklamiert.
    Wie so oft wurde bei BMW nichts gefunden.
  • Interessant wäre es ja wenn jemand weiß woran das liegt. Habe das Gefühl das ist beim fahren auch da. Es kommt aber eher von links also auf der Fahrerseite. Der Turbo hängt ja auf der Beifahrerseite.
  • Bei meinem ist der FS leer.
    Im besten fall ist es ein Lager des Keilriemens,
    Im schlechtesten fall ist es eine schleifende Kette <X
    Ich konnte es noch garnicht lokalisieren.
    Müsste mal mein Sohn starten lassen und ich höre dann vorne.
  • Mein Fehlerspeicher ist leider auch leer. Habe überlegt bei der Laufleistung mal den Kettenspanner zu tauschen. Tut dem Motor bestimmt gut und kosten halten sich mit um die 60€ auch in Grenzen.
  • Wieviel KM hast du?
    meiner hat knapp 90tkm
    wechselst du den spanner selbst?
    Ist das nicht viel Aufwand?
  • Kette/ Kettenspanner hört sich eigentlich anders an.
    Selbermachen ist preislich kein Aufwand, aber von der Arbeitszeit her.... beim 4-6 Zylinder machbar, beim 8 Zylinder Katastrophe.
    Keilriemen/ Antriebswellen dieser/ auch gerne Magnetkupplung der Klima kann auch gut sein/ Unterdruckschlauch defekt und zieht Fremdluft....
    Turbolader...ja...auch eine enge Auswahl. Das kannst aber einfach prüfen, indem man das Plastilkzeug oben mal wegbaut und am Schaufelrad vom Turbo wackelt. Auf/Abwärtsspiel der Welle so 0,2-0,3mm ist normal. Mehr Spiel und Riefen in der Lauffläche= Turbo hin. Längsspiel der Welle und ein merkbares Spiel = Turbo ist hin. Er darf absolut 0 merkbares Spiel in Längsrichtung haben.
    Meiner hat sogar 270tkm
    würde den Spanner selbst wechseln. Muss ehrlich gestehen keine Ahnung wo der beim 5er sitzt und wieviel man weg bauen muss. Würde dann mal berichten.
