Hallo,
ich habe das Gebläse vorn in der Mitte getauscht, da das eine Gitter defekt war. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob die neue Lüftung für 4-Zonen war. Ich habe meines Wissens nur 2. kann das neue Gitter angelernt werden?
Warnblinker und Verriegelung gehen nicht.
Lüftungsgitter Mitte Fond geht nicht
Warnblinker und ZV hängen damit nicht zusammen.
Du erkennst 4-Zonen daran, dass links und rechts von den Warnblinker und ZV jeweils das Rädchen für warm/kalt ist. Also rot und blau
Dann wird ggf. der Stecker nicht richtig sitzen.
Wenn sowohl Warnblinker, als auch ZV nicht gehen, hast was beim Stecker vermurkst.
Der Schalter bedarf keiner Codierung/Initialisierung. Anstecken und fertig.
Beim Stecker fehlte noch 1mm zum korrekten einclipsen... Geht nun^^
