Zündung geht nach 10s aus
    ich bin ja gerade dabei mein F10 zu reparieren. Nach dem Unfall konnte ich die Zündung einschalten ohne dass diese nach einer Zeit ausging.
    Doch nun geht mir die Zündung nach ca. 10s einfach aus. Er schreibt Batterie laden. Aber die Batterie wurde jetzt mind. 18h geladen. Das Ladegerät zeigte auch am Schluss 0A Ladestrom an. Wo kann hier das Problem liegen? Selbst mit angeschlossenen Starterlader geht das Auto aus.
    So kann ich leider keine Fehler auslesen.
  • Du Schließt das Ladegerät aber schon vorn im Motorraum an den Stützpunkten an?
    Sonst umgehst du das ganze Energiemanagement bzw. den IBS Sensor.
  • Wenn vorne die Zangen warm wurden passt ja schonmal was nicht. Wenn die Batterie jetzt voll ist , es aber nicht funktioniert ist dein Batteriemanagement durcheinander oder etwas defekt. Könnte z.B. der IBS defekt sein.
  • Wenn du im Motorraum ein Netzteil anschließt geht die Zündung auch aus?
  • Da ist was defekt, das darf so nicht sein. Normal kannst du die Batterie im Kofferraum abklemmen, wenn du im Motorraum Spannung anlegst geht Zündung und alles weitere.
