Dann komm ich Dich mal besuchen
Das Verbindungskabel muss dann für alle möglichen Komponenten gemacht sein, hab im Lenrad einiges drin
Im ETK hab ich da so viele Möglichkeiten gesehn, passt das dann mit der Nummer die Du oben gelistet hast?
Schaltwippen am F07 LCI nachgerüstet :-)
Die Kabel von den Paddles gehen in den eigenen Stecker rechts oben - ist von dem gesamten Kabelschmarrn im Lenkrad (Airbag & Lenkradelektronik) abgekoppelt. Ist schnell verlegt - fummelig ist es dennoch
Im ETK hab ich da so viele Möglichkeiten gesehn, passt das dann mit der Nummer die Du oben gelistet hast?Ja gerne
Habe mal im ETK geguckt, Du brauchst definitiv die gleichen Teile wie ich, da Du auch M-Lenkrad, Lenkradheizung und den Vibrationsaktor hast...
Hau rein!!!
wenn ich dann einmal beim umbauen bin... passt die M5-Spange auf das Sportlenkrad?
Jup, passt Plug and Play, brauchst aber auch die hintere Abdeckung.
so Umbau heute gemacht, Danke nochmal an Kentener, das Foto war sehr hilfreich
hab etwa 2 Stunden gebrauchtwenn das Wetter passt, mach ich mal Probefahrt
so, Probefahrt gemacht... geil
im Nachhinein würde ich die hintere Abdeckung nicht kaufen und den Ausschnitt mit dem Dremel machen
funktioniert das auch mit dem normalen Sportlenkrad ?
denke schon, aber dann werden die Teilenummern nicht stimmen...
