So,
lange hats gedauert aber ich melde mich mal wieder.
Folgendes habe ich bisher herausgefunden:
Die SMD´s sind leider nicht Bi-Polar sondern einfarbig weiß.
Das Display selber ändert seine Farbe
Das bedeutet diese Änderung kann nur per Codierung geändert werden!
Ich ha zwar herausgefunden welcher Photowiederstand dafür zuständig ist und diesen könnte man auch ganz einfach durch einen festen Wiederstand ersetzen. So das es immer weiß leuchtet,
aber hier kommt jetzt der Haken:
Wenn er nicht mehr umschaltet bleibt auch das Navi hell, dunkelt nicht ab.
Ebenfalls funktioniert dann die Dimmung des Ambientenlichtes und der Instrumenten nicht mehr!
Somit ist das also keine Lösung!
Zum sonstigen umlöten.
In die Halterung des Ambientenlichtes LED-Leisten einzusetzen ist garkein Problem! Hat mich keine 20€ gekostet siehe Bilder unten sieht total klasse aus!
Lässt sich dimmen alles wie es sich gehört. Alle wunsch Farben sind möglich!!!
Einbaudauer Hintenlinks hintenrechts vornerechts, zusammen 1 STD. vornelinks ca 3 std. Ist a bissal komplizierter dort, bei interesse erkläre ich das gerne tiefergehend!
Umlöten Tach sind ganz normale PLCC2 SMD´s bitte je nach farbe darauf achten wie stark der mcd wert ist!
Gerade Rot (was wohl die meisten machen werden da das Multidisplay ja dunkel orange leuchtet und es einiger masen dazu passen soll) ist eine sehr hohe Mcd stärker erforderlich!!!
Ich gebe den Tipp: OSHR5MAS1C1A-LM von Osram, diese haben ein mcd Wert von 1560mcd !!!
Diese sind auch wichtig wenn Schalter umgelötet werden sollen, da diese sonst von der Lichtstärke total untergehen!
Für die SMD´s die von der Decke herunterleuchten, diese sind PLCC4 !!! wichtig auf die Polung achten!!!
Hier mein Tipp: HSMC-A431-X90M1 Diese haben eine Mcd Wert von fast 3000mcd und das leuchtet hell genug
Würde auch gerne dazu Bilder einstellen allerdings habe ich gerade eine hundebox hinten drinnen und net die Zeit Bilder zu machen, um einfach den unterschied zwischen orange und rot zu zeigen.
Bin eh am überlegen ob ich den tacho nicht mische und zwar in Blau/Rot zb Kmh und Drehzahl Rot, Wasser und Sprit Blau?
dementsprechend beleuchtugn von oben in blau, ein paar Schalter in blau, ein paar in rot, natürlich im richtigen wechslen und das es ein ordentliches Bild ergibt.
Nicht wild hin und her.
Eure Meinung dazu????? Würde mich sehr interessieren!
Ach wegen aktueller Anfrage um den Tacho umzulöten braucht man insgesamt: 16 SMD´s PLCC2
Kmh und Drehzahl gehen leider nur in einer Farbe (sprich Zeiger zur Scheibe leuchten immer gleich)
Wasser und Sprit könnte man unterschiedliche Farben vom Zeiger zur Scheibe machen!!!! 2 PLCC2 für jeweils den Zeiger, 2 PLCC2 für Scheibe.
Hoffe bald von euch zu hören!!!
Mfg
Bilder reiche ich gleich nach, hab gerade kurz Probleme mit meinem Card-Reader
