Motorhaube nach unten hin einstellen? Wennst deine Motorhaube schließt, ist es normal, oder etwas schwer?
Spaltmaße Haube - Frontschürze
Da sieht man es, über dem Scheinwerfer, auf der anderen Seite ist es ganz normal, Motorhaube schließt bisschen schwer also wenn ich sie von 20 cm fallen lasse dann schließt sie nicht automatisch ab sondern ich muss nachdrücken
Dreh mal den Gummi anschlag etwas rein.
Wenn das nicht klappt dann den Fanghaken mit einem 13er etwas reindrehen.
Ich glaub eher, dass das an deiner Schürze liegt - rechts am Kotflügel schaut es nämlich bündig aus.
Und aus 20cm Höhe schließt keine Motorhaube vom Fxx. Die sind dafür zu leicht. Da musst schon höher gehen.
Schürze ist original BMW, schau mal auf die Scheinwerfer, da sieht man es, der Abstand ist irgendwie größer, danke das mit dem Fanghaken werde ich probieren.
Fanghaken, Gummipuffer. Stundenlang habe ich daran gedreht... Wenn du die Mitte höher bekommst, hängen die Seiten zu sehr, bzw. es passt mit dem Kotflügel nicht mehr.
Hast du es mal ohne Styropor probiert?
Noch nicht, komme erst nächste Woche wieder in meine Werkstatt.
Habs versucht. Nix gebracht.
Habe nun die ganze Haube ein Stück nach hinten verstellt, auch weil die Kante an der Frontscheibe nicht fluchtete.
Perfekt ist es immer noch nicht. Aber besser.
