Ich bekomme gerade Gänsehaut, hat sich da keiner der Ingenieure Gedanken gemacht? So ein Seilzug hat auch nicht das ewige Leben...
Motorhaube lässt sich nicht öffnen - Notentriegelung?
mit nem stabilen etwas flexiblen Draht sollte das gehn
Kanten gut abkleben und zw. Haube und Stoßstange den Draht wie auf dem Bild durchschieben...
zw. den Gummis ist ne Lücke, da geht der Draht sicher besser durch
ich würde das so versuchen... -
Mein nächstes ToDo am Auto ist jetzt jedenfalls die Verriegelung zu schmieren
werde ich gleich auch machen , kriegt man ja Panik bei dem Gedanken dass es nicht mehr aufgeht
Aufspringen tut die Haube nach betätigen des Hebels im Auto perfekt. Der Hebel innen muss dann jedoch mit Gewalt nach rechts gedrückt werden. Das kann so nicht bleiben, da muss ich mich dann zeitnah drum kümmern.
Gruss Andi
So Leute - es blieb nur der Dosenöffner.
Die Haube musste aufgeflext werden
Zu meinem Glück hat der nen Montagefehler beim AGR kühler gemacht! Damit geht das alles auf die Kappe vom ✌.
Die original Haube ohne Lack kostet übrigens schlanke 1350,- € -
