Hilfe ....
Bei meinem F11 lässt sich die Motorhaube nicht öffnen. Der Anschluss im Fußraum ist OK.
Gibt es eine Notentriegelung?
Von der Werkstatt kam erst mal salopp „dann müssen wir die Haube wohl aufflexen “ - das kann es doch nicht sein ....
Hoffe es gibt ne Möglichkeit. Habe im DE Netz und im Forum nix gefunden
Motorhaube lässt sich nicht öffnen - Notentriegelung?
Notentriegelung im Sinne von "drückst von unten da, dann geht's" gibt es nicht. Kommst über die Nieren auch nicht rein, da alles zugebaut ist.
Bleibt nurmehr das Flexen übrig. Hat es einen enormen Grund die Haube aufzubekommen, oder kann es noch warten?
Könnte nämlich aufgrund der kalten Temps sein, dass sie erstmal schwergängig ist.
Na super - flexen ...
nen knapper 1000er wegen nem 10 € Teil.
Schöner S......
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen (oder vllt. weigere ich mich auch das zu akzeptieren)zum Thema warm: steht in ner warmen Garage.
muss ich erst mal sacken lassen...
Hilfe ....
Hoffe es gibt ne Möglichkeit. Habe im DE Netz und im Forum nix gefundenHatte ich bei meinem Mini mal.
Probier mal:
Einer drückt da wo die Schnapper innerhalb der Motorhaube sind von außen immer wieder feste drauf und ein anderer zieht ständig am Hebel wo man normalerweise entriegelt.
ich hatte damals Glück und irgendwann sprang sie auf. Die Mechanik hat sich einfach festgesetzt. -
Probier nach Entriegelung mit Gewalt den Hebel zu drücken und ich meine richtig doll zur Seite. Das muss ich bei meinem Dicken auch so machen.
Gruss Andi
Hatte ich bei meinem Mini mal.Probier mal:
ich hatte damals Glück und irgendwann sprang sie auf. Die Mechanik hat sich einfach festgesetzt.Auch schon probiert. Leider erfolglos
Gruss Andi
die Haube lädt sich doch gar nicht entriegeln. Wie soll ich da an den Hebel kommen?
Ist der Griff im Innenraum leichtgängig?
Der Zug ist am Hebel „rausgezogen“ und geht nicht wieder zurück. Damit hat der Hebel keinerlei Widerstand.
Hab auch mit ner Zange dran gezogen - erfolglos -
Flex, Dosenöffner etc ?
