Hallo Leute, mein Navi (Champ 2) hat Europe MOVE 2013 gehabt, dann habe ich update auf Europe MOVE 2019 gemacht.
Hat alles gut geklappt,Vor update auf 2019 habe ich sporadisch der Fehler was auf Bild 1 zusehen ist.
Bei Version 2019 kommt der Fehler permanent.
Ist da noch was zu machen ? ,oder ist der Rechner defekt
Navi Rechner (Champ2)
Lösung!
Danke für die Info, bei mir hat mit update auf MOVE 2019 geklappt.
Ich kann auch Navi ziele angeben und das funktioniert auch ,aber nach bestimmte Zeit kommt die Meldung
Das verstehe ich nicht.Auf Bild 2 kann man sehen das ich die Version MOVE 2019 habe -
Ja aber es steht nicht die Kartenversion 2018/19 verwenden sondern 17 oder 20!
peace and out -
peace and outes gibt aber noch keine version 2020
das problem kann aber nicht an der karte liegen.... den 18 und 19 haben ewtliche fahrzeuge von denen ich weiß und die laufen ohne fehler.
Kann das sein ,das es mit bluetooth was zu tun hat?
Ich habe das schon lange beobachtet und das passiert meistens wenn ich eine Anruf bekommen habe -
dann schalte doch BT mal ne weile ab und beobachte weiter.
ggf wirklich mal firmware flashen lassen
Heute habe ich BT abgeschaltet ,Ziel im Navi angegeben und lange Strecke gefahren.
Es hat keine Probleme gemacht.
Sied so aus das zwischen Navi und BT Handy ein Konflikt gibt.
Hat jemand eine Idee wie man das beseitigen kann? -
sagte ich bereits...
Firmwareupdate may solve the problem
Ok,Danke
Was meinst du,Firmware von Navi Rechner ?
