Alles gut
Mein 530d LCI Touring
Moin Moin.
Mittlerweile ist der Dicke umgeölt auf 5W40 von Fuchs und hat den Nachbau LLK verbaut.
Kennfeld ist dann der nächste Schritt.
Material:
ÖL,Filter,neue Formdichtungen Ladeluftschläuche
Abdeckung runter
Schrauben Abdeckung LLK raus. Rechts wie links eine
Alle entfernten Abdeckungen
Original LLK
Vergleich alt und neu
Neuer LLK eingebaut
Zum Schluss alle Abdeckungen bis auf die LLK Abdeckung wieder verbauen. Die Halter des neuen LLk werden an den Aufnahmepunkten der Abdeckung verschraubt. Alle Schrauben/Unterlegscheiben/Sprengringe aus Edelstahl.
Fertig.
ps: Vielen Dank an Patrick hier aus dem Forum für die Unterstützung.
Gruß und schönen Sonntag
Sehr gerne, freut mich dass es passt.
Wie hast die Kühlerzarge unten befestigt? Dafür sind eigentlich die Lappen da, die sind ja viel zu kurz?!
Und die Abdeckung bzw Schrauben stehen nicht am LLK unten an? Der LLK steht unten ja viel weiter runter als der originale?!
Moin Patrick.
Kühler/Lüfterzarge hab ich so gelassen.
Die Schrauben der Abdeckung haben ca. 1 cm Platz bei mir. Wenn ich die Abdeckung hochdrücke berühren die Schrauben den LLK.
Nu weiß ich nicht, ob der Fahrtwind die Abdeckung soweit hoch drückt. Das werde ich mal optisch überprüfen. Zur Not Schrauben kürzen.
Momentan gehe ich davon aus, dass alles gut ist.
was kostet denn n satz von den hübschen felgen ?
gibts die in der breite nur so für n f1x ?
hinten auch platten drauf ? -
Je nach Angebot/Größe/Breite, hab ich die immer so bei 1200-1900€ gesehen.
sprichst du von den felgen oder komplettradsatz ?
Moin,
also Felgen haben 1050 EUR gekostet. Neu. Ging über Preisvorschlag bei eBay. Normalpreis war 1100 EUR.
Die Felgen gibt es für alle möglichen Autos. In der Kombination gibt es sie laut Gutachten für F10 F11.
Spurplatten nur vorne. 5mm pro Seite laut Gutachten. Haut aber nur bedingt hin. Flattert halt ab 180.
Zur Saison werden 10mm pro Seite verbaut.
muss man spurplatten verbauen ?
Vorne ja. 5mm laut Gutachten. Ohne berührt die Felge den Dämpfer.
