Hallo,
Bei meinem gebrauchten F11 ist die obere Blende des Fensterrahmens der Fahrertür (Shadow Line) am Rand etwas verbogen. Diese Leiste (Bildposition 5) meine ich:
https://www.leebmann24.de/...orne-li-glanzschwarz-5er-51337209727.html
Würde sie deshalb gerne gegen eine neue tauschen.
Muss ich hierzu wie in der Reparaturanleitung
https://www.newtis.info/.../Byw3YTd8
beschrieben vorher die Schachtabdeckung inkl. Außenspiegel, etc. ausbauen oder reicht es die Dichtungen auszufädeln und dann die Leiste mit einem Plastikkeil auszuhebeln?
Besten Dank im Voraus für eure Tips!
Shadow Line Blende Fensterrahmen Fahrertür oben tauschen
Spiegel ist einfach ausgebaut.
Abdeckung vom Hochtöner entfernen.
Dann müsste man die drei Schrauben sehen, welche man selbstverständlich dann lösen muss.
Ich musste dazu nie die Türpappe ausbauen. -
Danke für die Info! Meine Hoffnung wäre gewesen, dass ich die obere Leiste auch ohne Ausbau des Außenspiegels und der unteren Schachtabdeckung tauschen kann... Was meinst du? Möglich?
Die Leiste scheint eine Wölbung zu haben, welche der Außenspiegelrahmen stützt.@andiwbmwf10
Wie hast es bitte geschafft, den Außenspiegel ohne Abbau der TVK auszubauen? Die untere linke Schraube ist genau unter der TVK und man kommt auch mit einem Winkeldreher nicht ran. -
Die Schraube ist doch drumherum sechseckig dann kannst du einfach einen maulschlüssel bzw ringschlüssel verwenden
jetzt kommt der „Aha-Effekt“, ne?!
So hab ichs nicht bedacht
