Hallo,
ich habe seit ca. 2 Wochen das Problem, das auf einmal meine Batterie nicht mehr richtig geladen wird im Auto ( glaube ich ).
Vorher war das so, das beim Rollen und Bremsen die Batterie bis 14,7 Volt geladen wurde ( habe ein Voltmeter in der 12 Volt Steckdose angeschlossen ).
Jetzt lädt er bei Rollen die Batterie nur bis 14 Volt. Dachte das die Batterie vielleicht defekt ist und habe mir eine neue geholt 8 gleich type AGM, 105 A. Diese wurde auch mit Rheingold eingetragen.
Auch habe ich die Generatorspannung, etc. über Rheingold gemessen, lag bei Last bis zu 15 V.
Auch die neue Batterie wird nur bis zu 14 V geladen ( beim Rollen, bremsen ). Könnte es sein, das der IBS Sensor eine Schlag weg hat, oder wurde die alte Batterie, weil eventuell doch defekt so hoch geladen. Natürlich habe ich die neue Batterie vorher voll geladen.
Fehlerspeicher : 0 Einträge.
