Hello i have the same problem from 1800 rpm whistle sound , my mechanic checked vaccum hose pipe line AGR etc. he told me that probably gasket between Turbos is blown 11 62 7 805 457 part number
Mal wieder: Heulen/Pfeifen
Holy shit ... türbö gasket blown ... expensive thing on a twin türbö.
If you have three türbö you can get 7 feeds under ... jesus bewarecheck this tool out from the land of the free
@ pingui
pfeif doch einfach drauf
Dichtung zw. Turbo und Krümmer... wäre keine große Sache
drauf pfeifen nein, es nervt - falls es ein Wortwitz gewesen sein sollte, hab schon bessere gehört
Hallo Pingu,
ich habe ein deutliches Turbopfeifen auch ohne Last bei Meinem gehört in den Wochen bevor er einen Brand im Ansaugtrakt durch AGR-Defekt hatte. Hinterher war das Turbo-Geräusch noch viel lauter zu hören.
Es aren ja auch deutlich mehr und größere Löcher hinterher in der ASB. Wobei die auch nur einen Durchmesser bis ~2mm hatten. Nach Einbau der neuen ASB war das Turbo-Geräusch komplett weg, auch das leise von vor dem Feuer.Lange Vorrede.. ich tippe darauf, dass du jetzt auch schon ein Loch zB in der ASB hast. Die sind klein und extrem schwer im eingebauten Zustand zu entdecken. Am besten noch mit starker Lichtquelle von innen(durch Sensor-Anschluß) und sonst dunklerer Garage.
Gruß,
aldor -
Mmmh, das kann ich mir nicht vorstellen... dann hättest du ja auch Leistungsverlust gehabt und den hab ich nicht...
Witzigerweise ist das Geräusch seit kurzem leiser gewordendas kann alles mögliche sein...
hm ok. aber Leistungsverlust hast du durch die Löcher in der ASB nicht. der Volumenstrom durch diese kleinen Öffnungen ist vernachlässigbar.
Es waren auch keine Fehlermeldungen im Speicher. Das Feuer war zum Glück ausgebrannt bevor das ganz große Schmelzen begann. -
Hello Pingu did you repair your car ??
Not yet. Didn't have time to do so
next week my 2nd car will all be set up so maybe I can bring it there then.
Hallo,
ich weiß es ist etwas her, aber gibt es dazu Neuigkeiten?
GaLiGrü
