Auffälligkeiten gebrauchter 530d x-Drive
  • Moin zusammen.
    Ich bin neu in diesem Forum und habe mal ein paar Punkte zu meinem kürzlich gebraucht gekauften BMW F11 530d x-Drive / Sportautomatik / Baujahr 2016 / 55.000km.
    Dazu muss ich leider etwas ausholen.
    Was mir an dem Fahrzeug auffällt, ist dass es unter Last insgesamt relativ rau und brummig ist.
    Das äußert sich auch in spürbaren leichten Vibrationen im Fußraum und am Hosenboden.
    Im Rückspiegel ( Innenspiegel ) ist es unter bestimmten Voraussetzungen sogar zu sehen: wenn man aus niedrigen Drehzahlbereich beschleunigt, übertragen sich die genannten Vibrationen so auf den Spiegel, dass das Bild darin unscharf wird. Der Spiegel-Rahmen selbst bleibt dabei ruhig.
    Insgesamt ist das Auto relativ brummig und unruhig, wenn es aus niedrigen Drehzahlen ( also v.a. im ECO-Modus ) unter Last gesetzt wird.
    Ich habe das Fahrzeug bereits einer BMW Niederlassung und einer BMW Vertragswerkstatt vorgeführt.
    Dabei haben wir insgesamt 5 Probefahrten zu je ca.. 30 Minuten durchgeführt. Das Urteil der ( ausnahmslos ausgesprochen freundlichen ) Serviceberater war immer das gleiche: alles unauffällig...!
    Das Fahrzeug habe ich auch bereits einer ZF-Niederlassung vorgestellt. Auch hier alles unauffällig: Fehlerspeicher ok, noch kein Getriebeölwechsel nötig.
    Nun wurde mir kürzlich ein Vergleichsfahrzeug für eine Probefahrt zur Verfügung gestellt ( ebenfalls F11, 530d x-Drive / 110.000km / allerdings ohne Sportautomatik ).
    Die Vibrationen im Fußraum und im Spiegel konnte ich auch mit diesem Fahrzeug reproduzieren, wenngleich etwas weniger stark ausgeprägt.
    Was jedoch auffiel, ist dass das Probefahrzeug deutlich spritziger war als meines und erheblich direkter am Gas hing.
    Mit meinem F11 kann ich zwar gefühlt die gleiche Beschleunigung erzielen, muss das Pedal dafür aber deutlich weiter durchdrücken.
    Insgesamt wirkt mein mein F11 im Vergleich ( trotz Sportautomatik ) träger und beheblicher.
    Kann sich das jemand von Euch erklären???
    Die Serviceberater daraufhin angesprochen: evtl. Softwareupdate oder ggf. Adaptionswerte zurücksetzen.
    Nun kann ich nicht beurteilen, ob dies zielführend und empfehlenswert ist.
    Bisher habe ich folgende Punkte in Verdacht gehabt:
    - Antriebswelle
    - LMM
    - Riemenscheibe
    - Motorlager
    - VTG
    Die Sichtprüfungen waren laut Werkstatt jeweils unauffällig.
    Allerdings hatten im eingefederten Zustand alle Antriebswellen, bis auf vorne rechts, ein Spiel in Achsrichtung. Die vorne rechts ließ sich kaum bewegen...
    Ebenfalls wurden Sägezähne und möglicherweise ein kleiner Höhenschlag an meinen Conti TS830P ( 245/45 R18 ) Runflat-Reifen festgestellt.
    Wie auch immer, dass Auto macht mir so, wie es da steht, nicht sonderlich viel Freude und ich frage mich ernsthaft, ob dieses unkultivierte Fahrverhalten wirklich „Freude am Fahren“ wecken soll.
    Schwer verstellbar, dass dieses Auto vor 3,5 Jahren tatsächlich einmal 83.000€ wert gewesen sein soll.
    Ich habe die BMW Serviceberater gefragt, welche Maßnahmen sie für zielführend halten.
    Die Antwort: man freue sich über jeden Auftrag, allerdings kann in diesem Fall keine Maßnahme empfohlen werden, da aus BMW-Sicht kein Mangel / Fehler / Schaden vorliegt.
    Dies ist nun alles ziemlich unbefriedigend und wenn von Euch niemand eine Idee hat, was die Ursache für dieses Brummen/Vibrieren und vor allem das trägere ansprechen auf das Gaspedal sein kann, werde ich mich wohl sehr bald von dem Fahrzeug trennen.
    Macht es Sinn, folgendes auszuprobieren:
    - neue ( non RFT ) Reifen?
    - neuer LMM?
    - neue Motorlager?
    Euch herzlichen Dank im voraus!
    Beste Grüße,
    Toto
  • Moin H@wk.
    Danke für Deine Nachricht.
    Wie kann ich eine Verkokung feststellen?
    Beim letzten Tankstopp habe ich mal Shell V-Power Diesel getankt, soll ja angeblich reinigende Eigenschaften haben... Muss man möglicherweise allerdings auch dran glauben...
  • Feststellen kann man das nur durch Sichtprüfung.
    In dem Fall die Ansaugbrücke und die AGR Geschichte.
    Ich hoffe, es werden sich noch Treckerfahrer melden, die dir das genauer Beschreiben können.
    Wobei BJ und Km-Leistung jetzt nicht unbedingt von Kurzstrecke ausgehen.
  • Beim letzten Tankstopp habe ich mal Shell V-Power Diesel getankt, soll ja angeblich reinigende Eigenschaften haben...
    Der Sprit kommt doch gar nicht dahin, wo die Verkokungen sind. Das kann für dieses Problem jedenfalls rein gar nichts bringen.
    Sind dir denn diese Probleme bei er Probefahrt wirklich nicht aufgefallen?
  • Nein, bei der Probefahrt war das Fahrzeug absolut unauffällig.
    Allerdings war ich dort in erster Linie im Sportmodus unterwegs.
    Und da ist das Auto lammfromm... ( im Sinne von ruhiger und solider Laufkultur: kein Brummen und Vibrieren und sehr direkt am Gas ).
    Beste Grüße
  • Wenn im Sportmodus alles bestens ist, kann es ja nur ein drehzahlbedingtes Problem sein.
    Von welchem Drehzahlbereich sprechen wir denn? Kann ja eigentlich nur 900-1.200rpm sein, also der Bereich, wo man sich im Sportmodus nicht aufhält.
    Wie es in dem Bereich "unter Last" brummen kann, weiß ich allerdings nicht, denn wenn man da richtig Gas gibt, wird doch sofort zurückgeschaltet. So ganz klar ist mir nicht, wo genau dein Problem liegt.
    Ist jetzt die Vibration oder ein Brummen das Problem? Ein Brummen kann auch leicht von einer losen Motorverkleidung oder Luftführung kommen.
