Am besten keinen "revidierten" kaufen, wo man nicht weiß wo und wie das gemacht wurde.
Ich würde einfach einen gebrauchten, originalen mit mittlerer Laufleistung (100k - 150k) kaufen. Am besten noch km Laufleistung nachweisbar.
Problem ist .... Wenn der auch in 30K KM kaputt geht... Ich denke, man kommt um eine ordentliche Instandsetzung nicht drumrum!
Das ganze Leben ist ein Risiko... auch bei einer Instandsetzung kann er dir nach 30k um die Ohren fliegen.
Im Endeffekt muss das jeder selber wissen, für mich käme bei meinem fast 10 Jahre alten Auto nur ein gebrauchter in Frage.
Da hast aber dann Garantie drauf!
Der gebrauchte hat genau der selbe Fehler, ob er auftritt hast halt wieder das Risiko... Hätte Pumpe und Lagerschalen gleich mitgemacht.
Noch ein Zitat vom Abschlepper: "Ach wieder ein 535d? lass mich raten 170-190tkm?" Also er kannte das schon, daher müsste es ein AT Motor sein der deutlich unter 100tkm hat.
Entscheidung ist noch nicht gefallen, zum Glück habe ich kein Zeitdruck (2. Wagen vorhanden).
Viele Grüße
Stephan
Gerade auf FB wieder, da sind auch welche mit viel weniger km dabei... 130.000km. Also wenn da nachher beruhigt fährst, hol nen ATM.
Wenn ich du wäre würde ich den Motor erst anschauen lassen, wenn da nicht so viel kaputt ist, dann richten lassen, alleine schon weil die Sicherheit hast dass die Pumpe neu ist und die Lagerschalen!
Als 35d-Fahrer lauscht man da auf... gibt es beim 35d ein Serienproblem? Wenn ja: welches?
Hoffe Du kommst aus der Nummer einigermaßen gut raus, EuroPlus etc. ist wahrscheinlich lange abgelaufen?
Serienproblem ist es sicherlich nicht, denn dafür gehen die Ölpumpen doch zu selten kaputt.
Allerdings fällt schon auf, dass die 535d die einzigen N57 zu sein scheinen, die gelegentlich dieses Problem haben.
EDIT: Du solltest dir ohnehin weniger Sorgen machen, denn meist trifft es die 299PS-Variante - auch wenn es hier vom Baujahr her ein 313PS sein müsste.
Gibt es: Ölpümpe, Pleuellager.
Ist aber seit eh und je bekannt. Google und andere Foren sind voll damit. Auch hier.
Sollte man immer im Auge behalten.
Wie will man das groß im Auge behalten? Vorsorglich Pumpe wechseln?
Mangels Öldruckanzeige kann man den ja nicht mal verfolgen. Wenn der Druck also soweit sinkt, dass im Cockpit die Lampe angeht ist's doch eh zu spät
