ich möchte die Bordsteinautomatik des rechten Aussenspiegels nachrüsten.
mein F11 Lci Bj 9/2013 hat nur innenabblendende Spiegel, aussen nicht und keine Abklappspiegel el Sitze, aber kein Memorysitz.
ich möchte die Bordsteinautomatik des rechten Aussenspiegels nachrüsten , ausserdem den Abklappmechanismus
dazu habe ich einen gebrauchten rechten Spiegel mit Abklappmech bestellt, der auch noch abblendbar ist-, ausserdem die Schaltzentrale links innen wg des Knopfes.
Wie kann ich die Bordsteinautomatik nachrüsten ?
Bordsteinabsenkungsautomatik nachrüsten und Abklappfunktion
Indem du die abblendbaren Außenspiegel nachrüstest, wie es sich gehört...
Um es etwas zu präzisieren: Du must beide Speigel austauschen. Die Low Speigel (das sind deine ohne Anklappen, EC, Memory etc.) werden direkt vom Bedienteil in der Fahrertür angesteuert. Die High Spiegel (mit Anklappen oder EC oder Memory etc.) werden per LIN Bus vom FRM angesteuert.
Wenn du das Bedienteil und den rechten Spiegel austauscht, geht danach der linke Spiegel nicht mehr.Du musst dir also auch noch einen linken Spiegel beschaffen und austauschen.
Eine Anleitung gibt es hier:
Anklappbare Spiegel F10 nachrüsten bzw UmbauGruß
Michael
