Fast, wie kann man hier privat schreiben?
Nachrüstung 4-Zonen Klima Teileliste
Auf den Avatar tippen, dann links auf das Mänchen und "Konversation Starten" auswählen.
Laut Teilenummer wird unterschieden zwischen Standheizung und ohne…. Passt nun jeder oder muss man darauf achten wenn ein Klimakasten gekauft wird?
Konnte jetzt auf die schnelle im Teilekatalog nichts zu Standheizung finden. Sollte auch keine Rolle spielen. Das einzige sollte der elektrische Zuheizer für Diesel sein. Die extra Motoren bei einem Kasten aus dem 7er kann man entsprechend codieren.
4 Zonen, Klimaautomatik und Standheizung wird beim Unterteil unterschieden.
Laut AltinB1306 ist es aber egal, er muss nur aus einem Diesel stammen wegen dem elektrischen Zuheizer.
Ah interessant. Hatte wo anders geschaut und da stand nichts.
Ich sehe das genauso. Zuheizer ist das wichtige.
Die Endanlagenschalter gobt es auch beim F10 (bisher nur bei 2 550d gesehen). Macht sich jz nicht wirklich soo bemerkbar. Müsstest dafür entweder oem F1x Froschluftdüsen mit Klappen, oder vom F0x holen und in die eigenen umbauen.
Hatten diese zwei 550d die Endlagenschalter bei einer 2 Zonen oder 4 Zonen Anlage?
Von welchen Endlagenschalter sprichst du?
Es gibt beim 7er und bei manchen 5ern Endlagenschalter in den Lüftungsdüsen links und rechts welche der Steuerung mitteilen ob die Düsen offen oder geschlossen sind.
