Hatte mir sowas gedacht. Danke.
Nachrüstung 4-Zonen Klima Teileliste
Den Gebläsekasten wird auch keiner wechseln.
Die Fehler hab ich auch -
Die Fehler hab ich auchSag niemals nie
Liegt am Gebläsekasten vorne. Stimmt so (2-Zonen Kasten hat die Klappen nicht, deswegen Fehlermeldung)
Und welchen Klappen sind das?
Wahrscheinlich die Schichtungsklappen, die den Luftfluss bzw. dessen Durchlass regeln.
Diese zwei Teile werden benötigt
Vielen dank an alle für die Zusammenstellung !
Ist bei Nachrüstung auch eine temperaturregulierung hinten möglich oder kommt dann nur wie vorher die von vorn eingestellte „warme/kalte“ Luft raus ?
Sinn der 4 Zonen Klima ist es, hinten auch die jeweils eingestellte Temp zu erhalten. Man darf jetzt nicht erwarten, dass man vorne Sahara und hinten Alaska bekommt, dafür ist das nicht vorgesehen, aber hinten kannst wärmer als vorne und umgekehrt einstellen.
Danke für die schnelle Rückmeldung. Meine Frage war etwas ungeschickt formuliert. Der Sinn ist mir klar, die Frage war eher ob dies auch bei der Nachrüstung funktioniert? Das heißt reagieren die Stellglieder etc. auf die Fond Einstellung ? Zum Beispiel auch die Funktion Luft zu Fond-Fußraum / Luft aus mittleren Fond-Düsen?
Klaro geht das, sonst wäre die Nachrüstung ja für'n Hugo
