Hast du das ganze schon codiert?
Nachrüstung 4-Zonen Klima Teileliste
In den Blogs vorher steht, dass eine Codierung nicht unbedingt erforderlich ist und es auch so funktioniert.
Es geht doch nur um die Einschaltung des Motors, das sollte doch vom Fondbedienteil aus gehen oder?
Kannst du mir eine Info zu der Rundsteckhülse geben? -
Die Rundsteckhülse kommt in den Stecker/Verbindungsstück zum Gebläsemotor.
An dem Gebläsemotor ist doch nur ein Stecker mit drei Pins. Strom Minus und Plus sowie ein Pin der ins Klima Fondbedienteil zur Ansteuerung geht.
FRAGE:
Wo soll denn die Rundsteckhülse rein und vor allem wohin geht das andere Ende…?Übrigens gehen alle Funktionen mit meinem original verbauten 2-Zonen Klimabedienteil vorne.
Das einzige was noch nicht geht ist der Gebläsemotor. Aber der ging mit dem 4-Zonen Klimabedienteil auch nicht…, da muss ich den Fehler noch finden…!
Du hast in jedem normalen Stecker MQS Pins. Die gehen in den Stecker hinein, um den Kontakt zwischen den 2 Buchsengehäusen zu schaffen.
Beim Gebläsemotor hast du statt MQS Pins Rundsteckhülsen.
Das Buchsengehäuse hat 3 Pins, also brauchst auch 3 Rundsteckhülsen.
Das ist der ganze Hintergrund, echt jetzt…? Ich hatte den originalen Stecker inkl. kurzem Kabel am Gebläsemotor mit dabei deshalb haben mich die Rundhülsen an dieser Stelle nicht interessiert, dachte das muss woanders hin.
Den Stecker kann man auch sehr schön in meiner Nachricht mit der Nummer 54 sehen, inkl. dem anderem Kram.
Aber irgendetwas scheint bei da nicht ganz zu passen, da sich eben der Motor nicht einschaltet, wie gesagt, alles andere geht ja. Ist bestimmt nur eine Kleinigkeit, sind ja nur drei Kabel. Checke das am WE noch mal durch…
Hast Plus und Minus richtig...?
Genau das habe ich mich auch schon gefragt. Habe die Kabel nach den Farbangaben hier angeschlossen.
Aber auf alle Angaben in diesem Forum kann man sich nicht verlassen. Learning by doing...!Das wäre natürlich die einfachste Lösung. Checke das am WE und werde berichten
Liegt am Gebläsekasten vorne. Stimmt so (2-Zonen Kasten hat die Klappen nicht, deswegen Fehlermeldung)
