Hi, vielleicht hat jemand hier einen guten Tipp.
Ich hab folgendes Problem. Manchmal hängt mein Scheinwerferlicht (nur Fahrerseite) nach unten ab und leuchtet nur knapp 10 Meter nach vorne. Wenn ich dann die Zündung aus mache und neu starte stellt sich der Scheinwerfer wieder richtig ein. Woran kann das liegen?
Kann das sogar auf eine demnächst fällige luftfederungs Problematik hindeuten?
Jedes mal nachdem ich das Auto mit dem Wagenheber angehoben habe ist sitzt die Hinterachse komplett unten und ich muss den Motor starten damit ich den Wagenheber heraus bekomme.
Hatte jemand schon etwas ähnliches??
Achja, es handelt sich um einen F11 LCI
