Habe einen xdrive.
Nun sind mir Felgen angeboten worden in der grösse vorne 8x18 ET 30 und hinten 9 x18 ET 34 oder ET44.
Würde 4 mal 245/45 R18 Reifen draufmachen.
Passen die oder hat es Nachteile hinten nen grössere zu nehmen?
Vielen Dank!
Frage zur Felgengrösse
Sollten es OEM Felgen sein, dann vorn 245/45 R18 / hinten 275/45 R18.
8x18 ET 30 und hinten 9 x18 ET44 passen auf den F10. Das ist die originale Größe. -
aber beim xdrive sollte man doch 4 gleich grosse Reifen fahren.
Dann wären die ja nicht geeignet für mich -
Nicht wirklich...
Oder du gehst hinten auf 285er Breite. -
Wenn du auf unterschiedlich breite Felgen gleich breite Reifen montierst, dann hast du noch größere Differenzen im Abrollumfang, als wenn du Mischbereifung fährst.
