Hey!
Also ich bin nicht sicher...
Ich habe insgesamt 11 verschiedene MQS Buchsenkontakte bestellt wie oben aufgelistet und jetzt nochmal den MQS nano nachbestellt und keiner will bis vorne hin ins Steckergehäuse!
Hey!
Bzw. der Nano geht bis vorne rein aber der ist zu klein und rastet nicht ein...
Buchsenkontakt MQS 0.2-0.35 MM²/SN 1er 3er 5er 6er 7er X1 X3 X5 X6 Z3 Z4 Z8 MINI (61131383776)
Buchsenkontakt MQS 0.75 MM²/SN 1er 3er 5er 6er 7er X1 X3 X5 X6 Z3 Z4 Z8 MINI (61131393724)
Crimpverbinder (HBE-50251476)
Buchsenkontakt MQS 0,5-0,75 MM²/AU 1er 3er 5er 6er 7er X1 X3 X5 Z3 Z4 Z8 MINI (61131393726)
Buchsenkontakt MQS 0,75 MM² /SN 1er 3er 4er 5er 6er 7er X1 X3 X5 Z3 Z4 Z8 MINI (12527502041)
Buchsenkontakt MQS 0,35-0,5 MM²/SN 1er 3er 5er 6er 7er X1 X3 X5 Z3 Z4 Z8 MINI (12527502039)
Buchsenkontakt MQS 0.2-0.5MM²/SN 1er 3er 5er 6er 7er X1 X3 X5 X6 Z3 Z4 Z8 MINI (61138369696)
Buchsenkontakt MQS 0.75 MM² /SN 1er 3er 5er 6er 7er X1 X3 X5 X6 Z3 Z4 Z8 MINI (61138369700)
Buchsenkontakt MQS ELA 0,5-0,75 MM² AG (61136931880)
Buchsenkontakt MQS ELA 0.2-0.5 MM² SN 1er 3er 5er 6er 7er 8er X1 X3 X5 X6 Z3 Z4 Z8 MINI (61131393704)
Buchsenkontakt MQS ELA 0,35-0,5 MM² 1er 3er 5er 6er 7er X1 X3 X5 X6 Z3 Z4 Z8 MINI (61136901726)
Buchsenkontakt MQS ELA 0,75-1,5 MM² 1er 3er 5er 6er 7er X1 X3 X5 X6 Z3 Z4 Z8 MINI (61136901728)
Crimpverbinder (HBE-50251480)
Buchsenkontakt NanoMQS 0.22-0.35MM²/SN 5er X5 X6 6er 7er (61139230107)
Die habe ich alle bestellt und probiert
Habe jeweils das Kabel abisoliert und die offenen Litzen ein Stück weit in den Kontakt hinein geschoben und dann hinten die biegsamen Nasen mit der Spitzzange sauber anliegend und fest über dem Kabel zusammen gedrückt und dann versucht, den Kontakt in den Stecker einzurasten! Stoße aber immer innen im Stecker irgendwo gegen und komme nicht bis vorne hin!
Da hast den Fehler. Du brauchst eine Crimpzange. Mit einer Flachzange wird das hintere Zäpfchen zu breit und kommt nicht hinein.
Solche sind das halt und man kann auch erkennen, dass sowas auch drin steckt deswegen verstehe ich es absolut nicht!
OK, lasse mich gerne belehren und werde es damit versuchen, ich habe allerdings das Gefühl, dass ich vorne irgendwo gegen stoße und nicht hinten!
Oder wird auch vorne sozusagen was mitgecrimpt?
Kannst du mir auf meinem Bild zeigen, was dann zu breit wird?
Pin mal nen vorhandenes Kabel aus und vergleiche mit deiner "Crimpung".
Dann siehst ja ob du zu breit bist
Das mache ich mal!
Ich habe jetzt nur vorher gelesen, dass Crimpzangen zum Teil extrem teuer sein können und längst nicht jede dafür tauglich ist und der ganze Vorgang sich auch nicht mal eben simulieren lässt mit alternativem Werkzeug.
Habe jetzt bei BMW gesehen, dass es auch fertige Buchsenkontakte mit bereits angecrimpten Kabeln gibt, zur Not weiche ich mal darauf aus!
Vielen Dank und beste Grüße, ich melde mich nochmal!
