Ich habe mal eine kurze Frage, Bei mir ist vor kurzem der Fehler aufgetreten dass der Motor Öl Druck zu gering wär und die Bremsen wurden hart .. Was kann das sein ?
Und es tut etwas Rasseln aber nicht laut .. 535d Baujahr 2010
Motoröldruck zu gering
Würde dir raten a) mit dem Wagen nurmehr wenig bis gar nicht zu fahren, ohne zu wissen, was es genau ist und b) Rheingold holen und auslesen, was im FS steht.
<p>
</p>Öldruckontakt, Warscheinlichkeit : Öldruckstatus passt nicht zu motorbetriebsbedingungen das steht im FS -
Ölpumpe defekt, da ist die Vaccumpumpe integriert bzw ist das Kettenrad dort abgerissen
Danke .. Das heißt Ölpumpe tauschen und fertig ?
Ölwanne erstmal runter und schauen was los ist, wenn das Kettenrad ab ist kommt es darauf an ob die Verzahnung der Eingangswelle was abbekommen hat...
... das täglich Brot quasi von so nem Maschinisten
Ich danke euch werde die ölwanne abschrauben und mal schauen .. wenn die Kette noch dran ist wäre es nur ein Versagen der Ölpumpe Kilometerstand ist 230.000
