Hallo zusammen,
Habe ein Problem mit mein Türschloss hinten rechts beim F 11.
Das Schloss verriegelt nicht auch bei geschlossener Tür versuche ich den PIN runter zu drücken um die Türe abzuschließen aber er lässt sich nicht runter drücken. Hat jemand schon mal diese Erfahrung gemacht?
Türschließer hinten rechts funktioniert nicht
Schloss defekt
Musst ein neues holen.
Auf der anderen seite hat sich das auch schon angebahnt. Nach paar mal runter drücken hat verriegelt und entriegelt wieder.
Anzeichen auf einem baldigen defekt vielleicht? -
Das sind die Anzeichen bei den e6x und e9x Reihen. Die haben dieselben Schlösser drinnen.
Echt?
Dann sollten die Schlösser der alten Baureihen billiger sein, als die des F10/F10?!
Denke nicht, da die TN dieselbe ist
Ich vermute erstmal den Bowdenzug, da läuft Wasser rein und er rostet, dann klemmt er. Im Winter friert er ein! Erstmal das prüfen....
Schloss defekt
Habe ein Schloss gekauft und alles funktioniert wieder. Es war defekt wie du sagtest!!!
DANKE Altin -
Gerne doch
