Bei mir ist es der Fehlercode 2C3200
Notlauf / Keine Leistung 535d x-drive ohne Motorleuchte oder Fehlerspeicher-Eintrag
Dann kannst du es mit dem Tausch des Stellmotors versuchen, bei mir hat es wie gesagt geholfen. Kannst aber auch vor dem Start die Zündung anmachen, Zündung ausmachen und dann den Motor starten. Ist die günstige Variante.
vielen herzlichen Dank für den Tip, ich probiere das.
Am Donnerstag ist auch die Brücke und die Ansaugkanäle mit einer Reinigung dran.
