Kann mich noch erinnern, da haben wir im Thread das besprochen. Wurd da nicht ein spezielles Werkzeug benötigt?
F11 kleine Seitenscheibe hinten austauschen
Kunststoffkeile zum anheben der Leisten. Und Gewebeband zum abkleben des Lacks.
War es beim F10?
Was genau meinst du mit Lacks? -
Um die Shadowline Leiste zu entfernen, wäre es sinnvoll, wenn du deinen Lack schützt..
Falls das Wort "Lacks" nicht verstanden wurde - das ist der Genitiv des Wortes "Lack".
Ach so um die geht es.
Ich weiß gar nicht, ob ich die entfernen muss. Es geht ja schließlich um die kleine Dreiecksscheibe. -
Normalerweise musst du um an die kleine Seitenscheibe zu kommen, die große erstmal ausbauen.
Es gibt hier eine Beschreibung:
https://www.newtis.info/tisv2/…l-operation-rear/CMVB5TddAuf jeden Fall muss man sehr genau arbeiten ansonsten versaut man sich den Lack oder bricht die Anschlüsse für die Verkabelung ab. (Türpappe) die Stecker sitzen nämlich sehr fest drauf und haben so Pins zum anheben. Wenn du Ambiente Beleuchtung hast, dann markiere dir vorher die Kabel. Die sind für die Pfützenbeleuchtung identisch. Verwechslungsgefahr!
Bei BMW kostet ein Tausch ca 240€ für die große Seitenscheibe. Ich habe aber auch schon gehört dass BMW die Leisten nicht übernimmt, falls diese beim Ausbau verbogen werden sollten. (Shadowline, eine Leiste ca. 80€)
Ich habe auf jeden Fall alles wieder zusammengebaut und werde es vermutlich machen lassen.
2 Stunden für die große Scheibe verrechnet der ? Die tausch ich dir in ner halben Stunde
Meinst du diese Pins,
[Blockierte Grafik: https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81RblTpnWoL._SL1500_.jpg] -
Nein. Im Stecker drinnen ist ein Noppen, der Eingangs- und Ausgangsstück festhält.
@AltinB1306
Naja halbe Stunde ist schon sportlich.
Es ist nicht so ganz trivial. Dichtungen und Abdeckungen musst du auch rausnehmen damit die Scheibe hinten schräg rausgehoben werden kann. Und anschließend zusammenbauen. Eine Scheiss Arbeit.
