Hi,
ich habe das Problem, dass mein 530d (momentan 95.000km) bei Volllast im niedrigeren Drehzahlbereich vibriert. Gefühlt aus Richtung Hinterachse oder Fahrzeugmitte, nicht aus dem Bereich Motor. Gibt es da bekannte Quellen?
Liebe Grüße.
Vibrationen Volllast niedriger Drehzahlbereich von hinten/mitte
Differential Aufhängung (Gummilager) 3Stück und /oder hintere Hardyscheibe .
Bei meinen 5er wars so
Mit freundlichen Grüßen mampf -
Das sind einige Threads wo das Ganze schon gut durchdiskutiert ist. Da findest du viele Möglichkeiten die du an deinem Fahrzeug prüfen kannst.
Heute das Auto auf der Bühne gehabt. Lager 33316792872 hinter dem Diff ist gerissen. Bei Seriensoftware, 95tkm und den letzten 60tkm unter mir gemütliche Fahrweise sollte das eigentlich wirklich nicht sein. Kulanz kann ich nach 6 Jahren wohl vergessen, da muss ich wohl selbst ran.
Ärgerlich. -
Das ist soziemlich Standard bei ~150.000km.
Passiert manchmal früher, selten später. -
Gibt es ein stabileres Lager als das originale? Ich habe eigentlich keine Lust, das Diff in drei Jahren wieder auszubauen, bei der KM Anzahl, die ich momentan fahre. -
Denke nicht..
