Benötige Hilfe bei der ET Zahl Z-PERFORMANCE ZP6.1 DEEP CONCAVE Felgen V 9Jx20 und H 10Jx20
  • Der Reifenhändler hat mir endlich mal zurückgeschrieben. Der meint 9x20 ET30 und 10.5x20 ET42. Felgen und ET ;(?(:D
    Das ist eigentlich die Version für die F3x Modelle.
    Die F10 Variante hat 10x20 ET30.
    Sofern die Traglast passt, kannst du die natürlich auch montieren. Evtl noch Spurplatten drauf.
    Meinst du 10.5x20 ET30? Ich sehe eben nur dass 9x20 ET 30 und 10x20 ET37 ein TÜV Zertifikat hat. In der Schweiz ist mir das egal, aber ist schon komisch, dass der F10 keine Freigabe für 10.5x20 ET 30 hat.
    Da würde mich mal interressieren welche Reifengröße da gefahren wird bzw. was das VTG zur Differenz des Abrollumfanges sagt.
  • Da würde mich mal interressieren welche Reifengröße da gefahren wird bzw. was das VTG zur Differenz des Abrollumfanges sagt.
    Meinst wegen dem Stretch auf der Hinterachse? Dass der Abrollumfang nicht mehr passt? Ganz normale 245/35 20 vorne und 285/30 20 hinten :)
    10.5x20 ET42 passt problemlos, solang keine IAL verbaut. Da kann ich nichts zu sagen.
  • Ja,das hab ich gemeint.
    Mit deiner angegebenen Bereifung passt es ja Tip-top.
  • Am Montag erst ein Bekannter hier gewesen, sein F11 "rupft" so komisch beim beschleunigen. Fehler ausgelesen,nichts relevantes drin.
    Dann aufs VTG getippt, Sicherung gezogen, gefahren, alles i.O.
    Profiltiefe gemessen, hinten knapp 2mm weniger Profil. 4 neue Reifen, jetzt passt es wieder.
    War BMW Werksbereifung, 20" 245/275.
  • d
    Vielen Dank für deine Hilfe Florian! Ich denke nicht, dass ich sowas habe. Wäre mir neu. Dann kann ich endlich die Felgen bestellen. :thumbup:
  • Dann kann ich endlich die Felgen bestellen.
    Und hast du sie nun bestellt?
    Genau die gleichen schweben mir auch vor :D
