Servus Miteinander,
1. Frage vorne weg
Hört ihr auch das "ausblasen", nach dem der Turbo sich aufgeladen hat und man Gas wegnimmt, deutlich ? (habe vor ein paar Monaten den Orig. Filtereinsatz gegen einen Pipercross getauscht, wobei ich zuvor die Geräusche noch nicht so beachtet habe)
2. ist es anfällig ? besitzt es ein Gummimembran ?
3. schon jemand mal getauscht ? kommt man gut ran ?
Hatte das mal bei unserem Octavia RS aus 2006 getauscht, weil mir das Kfz etwas komisch vorkam und "gefühlt" weniger Druck/Leistung vermittelte. Siehe da, Gummimembran gerissen. Musste aber von unten ran und war schon etwas frickelig. Nach dem Tausch ging plötztlich wieder die Post ab.
Nicht, dass ich einen Leistungsverlust.... nur pro forma.
