Spurwechselwarnung ausgefallen
    bei meinem F10 fällt der SWW: Spurwechselwarnung immer aus sobald ich Ihn einschalte. Hab per ISTA+ folgende Fehlermeldung:
    SWW: Slave hat abgeschaltet
    ist der Slave defekt? Im eBay habe ich einpaar Geräte günstig gefunden, falls er defekt sein sollte kann ich ein gebrauchten Gerät kaufen und einbauen?
    Was muss ich alles anschließend tun damit das dann auch funktioniert?
    Vielen Dank im Voraus.
  • Einfach so? oder hast Du etwas am Fahrzeug codiert?
    Eigentlich ist das ein teil was nicht wirklich kaputt geht.
    Aber wenn es wider erwarten doch defekt ist, ein neues bzw. gebrauchtes muss an dein Fahrzeug angelernt und codiert werden....
  • ja einfach so, ich kann ihn kurz einschalten aber später kommt wieder eine Fehlermeldung und schaltet sich ab.
    Das Anlernen geht über ISTA+ und CFA Zuweisen per E-Sys richtig? oder sind weitere schritte notwendig?
  • Ein neues bzw. gebrauchtes muss an dein Fahrzeug angelernt und codiert werden....
    Nö muss es nicht. Der Slave ist kein eigenes Steuergerät ;)
    Wenn man ihn tauscht, es ist ein reiner Radarsensor, muss lediglich eine Servicefunktion ausgeführt werden: Inbetriebnahme SWW Sensorik ;)
