Dachte auch ich bin jetzt mal fertig am Auto aber in der dunklen Jahreszeit kommt man immer wieder auf neue Gedanken.
Jau, kenn ich.
Momentan H und K und nebenbei 4 Zonen Klima mit Sizuheizung hinten.
Jau, kenn ich.
An und für sich brauchst nur das 4-polige Buchsengehäuse, welches ab TopHifi verwendet wird. Karrosseriestecker hat die Eingänge, Türbuchsengehäuse nicht, wird seitlich reingeschoben.
Man könnte auch einfach die jetzt belegten Pins verwenden, die im Türstecker sind, käme aufs Gleiche hinaus.
Ok danke.
So, die Boxen un der Verstärker sind da.
Und gleich 2 mit dabei 2 Fragen:
1 Wo wird der zusätzliche Lüfter für den Verstärker angeschlossen?
2 Ich habe momentan das Standark Soundsystem, kann ich die HK Boxen daran anklemmen? Um mal zu schauen ob sie funktionieren.
1. am Stromverteiler hinten F121 5A, Z2*10B, PIN 10 und am Masseverteiler Z10*12 wo auch die Endstufe angeschlossen wird
2. ja
Nochmal zu 1: Der Lüfter hat 3 Adern, alle gehen in den Motor. Wo kommt die dritte Ader hin?
Sind nur 2 belegt. 12V und Masse . Der 3. Pin bleibt frei.
Nun der Stecker vor mir hat 3 Adern die in den Lüfter gehen.
Es werden nur 2 angeschlossen.
So sieht es bei mir aus
