Standard Soundsystem Upgrade
  • Hätte auch mal eine Frage zu H&K Nachrüstung. Das man bis zu dem 4-Pin Stecker das LSP Kabel verlegen muss ist klar, aber wie ist das innerhalb der Tür. Ist das LSP-Kabel dort im Türkabelbaum enthalten oder gilt es dieses noch zu verlegen und einzupinnen?
  • Ich geb mir die Antwort mal selbst, ist nicht vorhanden. Verbindung vom Stecker zum Lautsprecher ist selbst anzufertigen.
  • Das Material ist alles hier, mach das lieber selbst. ;)
  • Ja hab ich. Welche brauchst du? Das 4-PIN Gehäuse und die PINs?
  • Gerne soviele Nummern von Steckern und pins vom H&K wie du hast.
    Hab hoffentlich nächste Woche die Boxen und den Verstärker. Dann geht es an die Kabel.
  • Also brauchst du auch die vom Verstärker? Baust du jetzt mit oder ohne ASD?
  • Die Nummer endet auf 703. Bin mir nicht sicher. Sollte sich zur Not aber tot legen lassen. Bin ja Elektriker.
    Kaputt machen geht immer.
    Am Verstärker ist der Stecker sogar noch dran. Aber die Nummer von den pins könnte ich brauchen.
    Muss das ja nachbauen.
  • Wenn die Nummer auf 703 endet ist er ohne ASD. Nummern kann ich bei Gelegenheit mal posten.
    Dachte auch ich bin jetzt mal fertig am Auto aber in der dunklen Jahreszeit kommt man immer wieder auf neue Gedanken. :D
    Das H&K aus dem 2er hat mir eigentlich gereicht, man strebt aber irgendwie immer nach mehr.
