Griff in der Bucht schießen und wechseln... es reicht i.d.R. den vorderen Bügel zu wechseln...
wenn Du ne Anleitung brauchst--> PN
ist leider zu groß zum anhängen
Tankdeckel wird nicht verriegelt + Spiegel klappt bei Komfortzugang nicht ein.
Wenn er einen, idealerweise zwei in seiner Wagenfarbe findet, wäre das am besten und günstigsten.
jupp,
es soll aber auch schon gelungen sein die Elektronik zu entnehmen und zu reparieren... SMD Widerstand defekt... das kostet dann praktisch nichts -
So gehts natürlich auch.
Vielen Dank Leute super das werde ich so machen, kaufe mir dann 2 aus der Bucht aber dir Frage mit dem Licht habt ihr vergessen. Es gibt keine ohne LEDS oder? Nicht das ich falsche kaufe
Zum Thema: es funktioniert wieder alles einwandfrei. Hab 2 gebrauchte Türgriffe mit Komfortzugang und Lichtpaket gekauft und eingebaut
Und der Stellmotor vom Tank wurde getauscht
Jetzt geht alles wieder.
Optimal
dann kannst ja jetzt die defekten reparieren
Kenn mich elektrisch kaum aus
Lieber nicht
