hab nen Plan gefunden ![]()
Welches Netzteil / Ladegerät zum Codieren in Hobbywerkstatt?
hab mir auch eins gebastelt
geht prima und vielen Dank für den Tipp
Alles anzeigen
... und sicher ist sicher ein Voltmeter dran packen und beobachten. Unter 11,5V würde ich nervös werden
.Das Telwin ist heute gekommen. Der gleiche Hersteller wie mein geliebtes E-Schweissgerät, Gehäuse und Machart fast identisch.
Geht aber wieder zurück, die Automatik nervt. Für jemanden, der nicht im Thema ist, perfekt, aber mag schon selbst an den entsprechenden Stellen schauen bzw. justieren. Zumal ich ja keinen Lader brauche, der unbeaufsichtigt eine Batterie lädt, sondern dann aktiv ist, wo man eh am Fahrzeug ist.
Ansonsten macht das Teil einen echt guten Eindruck, Anzeigen sind recht genau, kann alle Batterien am Markt, 40A kann es und schon deutlich drunter macht es hübsch Lärm:
Mmickey i dont understan german that much but i also was looking for a Telwin Doctor Charge 50 to givve power to the battery when i code cars or want to flash them , so why did you send the device back is this device not good ?? it has 40 amp in supply mode.
Best regards.
Hi,
I sent it back since the Telwin is rather a (quick) charger with a built in intelligence than just a simple „stupid“ power supply. For my purposes it is too expensive, I do not want to charge my battery unattended, I just need power during coding and could keep an eye on it while it‘s running.
Cheers
Mmickey -
Okay i understand this , but with the build in supply mode of 40 Amp it could do the job for coding and flashing the car?
Best regards.
Antonio
Yes and 40A should be enough by far for coding, for flashing it might be still OK!
Thank you
falls noch jemand ne Anleitung sucht...
http://www.dj6ca.de/dj6ca12vnt.pdf -
Alles anzeigen
Danke
Hier die Teileliste:Servernetzteil DPS-600BP (in Ebay tonnenweise angeboten, hatte Glück für 15 Euro mit Versand, die meisten liegen momentan bei ca. 20 Euro)
NetzteilInstrument mit 100A Shunt:
https://www.amazon.de/gp/product/B07PX1748C/ref=ppx_yo_dt_b_asin_ti...Krokodilklemmen:
https://www.amazon.de/gp/product/B01D9QCK04/ref=ppx_yo_dt_b_asin_ti...1 KOhm Widerstand (1/4 Watt, 10% Toleranz reicht aus) oder Poti 2KOhm
Kabel Litze flexibel (6qmm, jeweils 1m in rot und schwarz reicht, nicht dicker nehmen, löten wird sonst zusätzlich erschwert)
Kabel rot / schwarz2 bis 3 Meter Ader Litze (0,5qmm reicht aus, rot/schwarz ...)
4 aufklebbare Füße (z.B. Gummi), Klemmhalterungen
Lötzinn
Lötkolben („Bratschwein“ mit mindestens 100Watt)
Lötkolben mit feiner Spitze
14er Ringschlüssel
Schraubendreherfalls noch jemand ne Anleitung sucht...
Ich habe nun folgendes gekauft --> Klicken zu Ebay seht ihr es?
Brauch ich hier ein Widerstand, oder kann ich es innen einstellen?Klemmen sind auch bestellt und Kabel finde ich schon irgendwo.
