Hallo Leute,
habe ein da ein Problem mit meinem LCI F11 530D. Sobald der Motor warm wird kommt die Fehlermeldung Antrieb gestört, mit gemäßigter Leistung zum Nächsten Händler.
Im Fehlercode steht folgendes drin:
Elektrolüfter Relais Ansteuerung Unterbrechung
Elektorlüfter antwortet nicht
Elektorlüfter blockiert , eklektisch defekt
Habe dann mal den Elektrolüfter und das Relais vom Kumpel durch getauscht ist beides Heil, aber bei meinem Fahrzeug funktioniert beides nicht.
Woran kann das liegen eigentlich nur an einer defekten Leitung oder?
